苏州工业交换机厂家飞飞光纤接口有没有光模块
2017/7/12 13:13:12
大家都知道工业交换机有光口和电口,一个工业交换机可以是全电口的,也可以是光口和电口自由组合的,那飞飞有的时候就会碰到客户问飞飞这样一个问题,你们家光纤接口有没有光模块的?为什么有的有光模块,有的却不安装光模块也可以?下面呢由工业交换机厂家飞飞就给大家做一个解释。
飞飞家的工业交换机的光口肯定有光模块的,因为有的使用了收发器,有的使用交换机,针对工程订制的要求选购产品的时候会适当调整有光模块,或者没有光模块的产品。而且,交换机是带有网管功能,则收发器不具有这个功能。光口与电口一样,是有内置及外置的,所以不必纠结这些问题,不带光模块可能内置有光模块了。
工业交换机光模块有内置与外置的区别,外置式的可以根据单多模来选择模块,而内置式只能更换交换机,但是作用都是相同的,所以客户可以放心的使用。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
